Почему Вы так торопитесь с выводами?
1. С начала вы говорите о видимости для пожарных:
Цитата(NOVIK_N @ 10.8.2019, 21:28)
Полезное занятие, особенно для тех кто вынужден писать нормы. У меня свои приоритеты.
А в рассматривавшемся случае (помещение площадью несколько сот кв. м, заставленное оборудованием) нужно создать условие пожарным для обнаружения очага пожара, а для этого система ПДВ должна обеспечить конкретную видимость, удерживая дымовой слой на конкретной высоте от пола.
Для этого она должна работать с большей производительностью, чем предполагается на период эвакуации людей.
В следующем посте вы уже говорите об эвакуационных выходах:
Цитата(NOVIK_N @ 11.8.2019, 19:38)
Опрометчивое утверждение.
Противодымная вентиляция помещений с очагом пожара занимается удержанием дымового слоя на определенной высоте, в первую очередь, для того чтобы сохранялась возможность обнаружения людьми эвакуационных выходов.
Считать ПДВ дополнительным мероприятием к обеспечению искусственного или естественного освещения горящего помещения просто смешно.
Давайте как-то уже придерживать одной линии.
Еще раз повторю и надеюсь Вы меня поймете:
Без освещения при любых значениях оптической плотности дыма, в том числе даже при полном его отсутствии, видимость будет 0.
Надеюсь статьи приводить не надо как рассчитывается видимость в условиях пожара.
2. Можно ведь было взять и прочитать пару страниц или картинок из Справочника РТП, и понять что очаг не тушат, а тушат пожар по периметру. Есть дисциплина "Пожарная тактика". И время боевого развертывания, спасения людей, количество сил и средств для тушения пожара определяются нормативно данным документом.
Какое дело ПДВ до очага пожара, когда ее характеристики зависят напрямую от площади пожара? Пожарным тушилам до него тоже дела нет. Их задача: разведка, выбор решающего направления (спасение или тушение), спасение людей, локализация (удержание пожара в границах и защита прилегающих объектов), тушение.
Второе опрометчивое утверждение.
В первом Вы пытались пристегнуть ПДВ к фотолюминесцентным указателям, сейчас - очаг пожара - к экспертизе пожаров.
У ПДВ помещений с очагом пожара свои задачи. Она имеет дело с локальными пожарами и очаг пожара - это то место, которое надо тушить, чтобы ликвидировать пожар.
Необходимо тушить пожар на площади, которая иногда составляет сотни и тысячи кв.м, а не очаг пожара.
Я не пристегивал
фотолюменесцентные системы к ПДВ, а лишь для наглядности советовал обратить внимание на возможность эвакуации и ориентации (в том числе пожарных) при полном отсутствии освещенности и при задымлении ниже 1,7 м.
В этой системе три уровня расположения знаков:
1 - до 40 см.
2 - от 40 до 200 см
3 - свыше 200 см.
Давайте называть вещи своими именами. Мне надо приводить определение очага пожара или вы его сами найдете?
3.
Ровно об этом и шла речь. Спасибо за поддержку, правда, несколько сумбурную.
При этом надо не забывать о принципиальной порочности этих отечественных методик, зиждущихся на расчете индивидуального пожарного риска, который невозможно посчитать с достаточной для инженерных расчетов точностью, да, к тому же, еще приходится приводить к общему знаменателю (значению риска) без учета функционального назначения здания.
Да и невозможно объять необъятное - данных по линейным скоростям в упомянутом Пособии, очевидно, недостаточно и требуется обращение к современным зарубежным методикам расчета систем ПДВ.
Пожалуйста!
Про риски я конечно не понял что имеется в виду "без учета функционального назначения здания".
На закуску:
План пожаротушения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаSWGS
