Цитата(Skorpion @ 18.12.2021, 17:55)
Нет у меня полотенца. И ткани нет. А радиаторов аж 3 штуки!
Создавая эту тему, я всерьёз думал, что оставлять кран в приоткрытом состоянии не допускается. А теперь мнение поменялось. В данном частном случае (радиатор отопления) ничего с краном не случится, если в течение года (осенью в начале отопительного сезона и весной в его конце) краном манипулировать в общей сложности в течение 2 – 4 недель допустимо. Если регулировать верхним краном , то верхние и нижние соседи по стояку не почувствуют какого-либо влияния на своих батареях при такой схеме отопления. А еще есть другой способ – закрывать-открывать кран полностью на несколько часов. Лично я буду использовать неполное прикрытие. Как говорится - мой дом – моя крепость. Квартира – это частная собственность, а она неприкосновенна.
Замечу, что я ни в коем случае не навязываю своё мнение другим коллегам.
Есть прекраснын пляжные полотенца с тиграми, фикусами, восточными сюжетами...
Шаровой кран в качестве балансировочного, это неудобная штука. Тяжело найти положение шара, при котором получите требуемый расход.
Что касается износа поверхности шара, то, если речь идёт об отоплении, этот износ обязательно появится. И испортится не только поверхность шара, но и рабочая поверхность тефлоновых колец. В положении откр/закр, поверхности колец и шара защищены от протока теплоносителя. Чистота теплоносителя в разных системах разная. И поэтому, никто не знает, с какой интенсивностью будет происходить засорение иизнос рабочих поверхностей крана именно в случае системы, обслуживающей Вашу защищённую Конституцией РФ квартиру. И Вам это неизвестно.
Поэтому, если решили использовать ШК в качестве регулировочного, то хоть и грубо, но регулировать он будет в любом случае. А что касается его первой, запирающей функции, то тут уже никаких гарантий не будет. Может сохранится эта его функция, а может и нет. Этого никто не знает.
