Программа предназначена для:
- выполнения расчетов водопотребления и водоотведения в соответствии с СП 30.13330.2020.
- вывода на печать или в файл полностью оформленной расчетно-пояснительной записки.
Основной рабочей единицей программы является Расчет, выполняемый для одного объекта капитального строительства.
В одном Расчете может быть любое количество зданий любого назначения. В каждом здании может быть любое количество видов Групп потребителей. Группа потребителей - ноль, один или несколько видов потребителей воды выделенного здания.. Имеется несколько групп потребителей, отличающихся методикой расчета водопотребления:
1. Группа Квартиры - включает только различные виды квартир (например с разным благоустройством) для проживания жителей.
2. Группа Организации - включает различные виды предприятий и организаций, которые могут размещаться в здании.
3. Группа Технология - расходы, не являющиеся случайными величинами, задаются технологическим заданием.
4. Группа Душ - групповые душевые установки, расходы определяются по количеству душевых сеток.
5. Группа Столовые - различные виды столовых, кафе, ресторанов. Расходы определяются по количеству условных блюд с возможностью использования Калькулятора блюд.
6. Группа Полив - полив территорий, включая сады и огороды. Расходы определяются по площади поливаемой территории.
7. Группа ВПВ - внутренний противопожарный водопровод. Может включать несколько видов пожарных отсеков в здании Расходы определяются по СП 10.13330.2020.
8. Группа АУПТ. Расходы на автоматическое пожаротушение определяются по СП 5.13330.2009.
Кроме того определяются расходы на наружное пожаротушение по зданию, расходы на внутренние водостоки и циркуляционные расходы для ГВС.
Для каждой группы может быть задано любое количество видов потребителей, и приборов. По каждой группе рассчитываются все виды расходов воды и затем сводятся для здания. Формируются таблицы Основных показателей, производственного водопотребления и водоотведения, баланс расходов по зданиям и объекту капитального строительства в целом.
Расчеты оформляются в виде расчетно-пояснительной записки, которая формируется программой автоматически. При формировании записки используются исходные данные, результаты расчетов (и их расшифровка "по цифрам"), а также дополнительные данные, предназначенные только для записки и не используемые в расчетах.
В набор данных для формирования записки входят все рассмотренные выше исходные данные и результаты расчетов, а также структура пояснительной записки и прилагаемые документы. Готовую пояснительную записку можно просмотреть, а в время просмотра вывести на другое устройство (принтер, файл).
Приложения - Руководство в архиве UserGuide.zip и инсталляция в файлах
install.zip
install01.zip
install02.zip
install03.zip
Внимание! Т.к. Форум ограничивает размер файлов (причем не так, как указано) и, одновременно, не пропускает файлы многотомных архивов, необходимо:
1. В отдельную папку положить файл install.zip
2. В эту же папку из install01.zip...install03.zip извлечь соответственно install.z01...install.z03
3. Из install.zip извлечь LiderWater21_setup.zip - это и есть инсталляция. В ней
LiderWater21_setup.exe - запустить для установки.
readme.txt - прочитать.
Внутри UserGuide.zip лежит Программа Лидер-РасходыВоды-2021. Руководство пользователя.pdf
Примеры результатов приложу дополнительно.
