Цитата(elexm @ 17.12.2014, 19:07)
Это более дорогая копия ELEX
Ну на счет копии, это Вы, мягко говоря, загнули на холодную...
СДКМ по тех.заданию адаптируется под Ваши потребности. Кроме передачи аварийных сигналов, СДКМ управляет газовым клапаном и может (по заданию) другим технологическим оборудованием. На прошлой работе мы использовали неоднократно данную систему. Так как основное применение для газовых котельных, разработали задание для "типовой котельной" с загрузкой данной системы на все 100% ее возможностей с учетом наших потребностей. В итоге наша СДКМ осуществляла:
1. Контроль 30 дискретных сигналов (каждый сигнал подписан на панели прибора) (31 сигнал авария напряжения, 32 авария АКБ). Три сигнала управления, остальные- аварийные
2. Управление газовым клапаном, с отключением по СО, СН4, пожару.
3. Блокировка групп насосов по определенным авариям (Например, блокировка насосов ГВС при нижком уровне в баках-аккумуляторах). Всего восемь групп насосов.
4. Управление клапаном подпитки по давления в сети (два управляющих дискретных сигнала из пункта 1).
5.Управления двумя АВО по температуре в котельной (3-тий управляющий сигнал из пункта 1) с отключением при пожаре.
Была СДКМ которая управляла еще котлами, по авариям котла, в том числе по измеряемой СДКМ температуре в каждом котле (управление сводилось к отключению котлов по авариям, управление остальной работой осуществлял контроллер Е8.) Она же измеряла еще 2 аналоговых сигнала . Используются датчики MLAN (вроде так). То есть система может контролировать и аналоговые датчики температур (датчики комплектные MLAN)
Была СДКМ, которая управляла газо-дизельной котельной. Управляла газовым и дизельным клапанами. Контролировала аварийные сигналы в зависимости от режима топлива (смена режима-внешним переключателем). Например, при работе на дизеле, не контролировался параметр низкого давления газа и закрытие газового клапана.
При диспетчеризации по GSM-может передавать на компьютер диспетчера. В нашем городе (а производство данной системе в нашем городе) есть фирма, на которой все обслуживаемые ими котельные выдают сигналы на компьютер диспетчера, где они идентифицируются. Я лично настраивал, когда на диспетчера выводится только одна котельная (пару таких систем запускал). На компьютере диспетчера при аварии высвечивается мнемосхема данной котельной ("морда" данной СДКМ и остаток на счете).
Также, вариант передачи СМС-сообщений на телефон диспетчера (и других, заинтересованных лиц). Сообщения латиницей, тест по сообщениям вы можете указать при заказе. Хотите, каждый аварийный сигнал со своим именем, не хотите (по умолчанию)-группой (общая авария), кроме уникальных СО, СН4, пожар, охрана. Также в сообщении, остаток средств на счете
А вот диспетчерский блочек, для проводной СДКМ (или дублирующий для GSМ), тот да, как Ваш, даже хуже- только стандартные сигналы в соответствии с нормами- СО, СН4, пожар, охрана, газовый клапан, общая авария.
В общем, возможностей много, мало кто пользуется в должной мере. В беседе с разработчиком данной системе, он говорил, что так использовать их систему можем мы и еще пару контор, остальные, в основном, типовой вариант.
Есть у них система, которая, как и Ваша, только передает сигналы. Как называется, не знаю, но точно дороже. На одном объекте предлагал заменить Ваш прибор на тот, но так как дороже, Заказчик не захотел. Поставлен и запущен Ваш. Полет нормальный. Алгоритм лучше, чем я думал.(мигание не квитированных аварий). Но рекомендовать Ваш прибор не могу, не по душе он мне. Негоже листочки для расшифровки сигналов вешать. Но каждому свое.
